Architect or LandmarkEditar contornos de modelo de sitio
Contornos topográficos del modelo de sitio existente o propuesto pueden ser editados, agregados y eliminados directamente para que el sitio pueda ser modificado, nivelado y transformado según los requerimientos de diseño.
Además de modificar contornos, se puede cambiar la forma del modelo de sitio esculpiendo el terreno del modelo de sitio (consulte Esculpir el terreno del modelo de sitio).
No editar la parte del contorno que está dentro de los límites de un modificador de sitio. Los cambios pueden ser deshechos al salir del modo edición ya que los efectos del modificador de sitio en el modelo de sitio tienen prioridad sobre las ediciones de contorno. En lugar de ello, edite cambios para modificadores de sitio creando un modificador de límites de pendiente, y agregando o editando contornos dentro de los límites de pendiente; consulte Modificar la superficie de límites de pendiente con líneas de contorno.
Si ediciones son planificadas para los modelos de sitio existente y propuesto, edite los contornos del modelo de sitio existente primero. Si se edita el modelo de sitio propuesto primero en el área afectada, las ediciones pueden ser cambiadas o deshechas de manera inadvertida por las ediciones al modelo de sitio existente.
Modo edición de contorno
Comando
Ruta de acceso
Editar contornos existentes
Editar contornos propuestos
Menú contextual
Editar el modelo de sitio existente o propuesto es posible dentro del modo edición de objeto.
Para activar el modo edición de objeto:
Seleccione el comando relevante para el modelo de sitio.
De manera alternativa, seleccionar el modelo de sitio y hacer clic en Editar contornos actuales o Editar contornos propuestos desde la paleta Información del objeto, o seleccionar el comando de menú de contexto Editar y hacer clic en el modo de edición relevante desde el cuadro de diálogo Editar modelo de sitio.
En modo edición de objeto, las herramientas disponibles se presentan en una paleta Edición de contorno especial. Esta paleta sólo está disponible dentro del modo edición.
Dependiendo de la vista original, el modelo de sitio se presenta con contornos 2D o 3D en modo edición. Posiciones de etiqueta de contorno son bloqueadas para que no sean movidas o editadas de manera inadvertida. Modificadores de sitio están visibles, pero no pueden ser seleccionados o editados.
Cuando los contornos son editados, salga del modo edición de objeto para aplicar los cambios y vuelva al dibujo.
Todo modificador de sitio es reaplicado al modelo de sitio.
Modificar contornos de modelo de sitio
Los parámetros de un contorno de modelo de sitio seleccionado pueden ser editados desde la paleta Información del objeto. Las herramientas de la paleta Edición de contorno también pueden editar el contorno.
Para editar un contorno de modelo de sitio:
En modo edición de objeto, haga clic en la herramienta Selección desde la paleta Edición de contorno.
Haga clic en un contorno de modelo de sitio para seleccionarlo.
Mueva el contorno con el mouse o desplácelo; la ubicación del contorno sólo puede ser ajustada en la dirección X o Y. Cambie la Elevación del contorno desde la paleta Información del objeto.
Un contorno, y los vértices de un contorno, pueden ser remodelados con la herramienta Remodelar, o editados con otras herramientas disponibles desde la paleta Edición de contorno. Para quitar un contorno seleccionado, presione la tecla Eliminar.
En la mayoría de los casos, el contorno no debe cruzar otro contorno y ningún segmento de un contorno debe ser colineal con el segmento de otro contorno (ocupando el mismo espacio en el plano XY). Se debe tener precaución, estas ediciones pueden resultar en un contorno no válido.
Dibuje una marquesina o use la tecla Shift para seleccionar múltiples vértices para transformar, mover o eliminar.
Agregar un contorno de modelo de sitio
Contorno de modelo de sitio
Paleta Edición de contorno
La herramienta Contorno del modelado de terreno agrega un contorno al modelo de sitio existente o propuesto.
Bloquear elevación
Alterna la disponibilidad del modo de entrada Elevación.
Elevación
Cuando Bloquear elevación está desactivado, ingrese un valor de elevación para el contorno del modelo de sitio; de lo contrario, la elevación es obtenida haciendo clic en el modelo de sitio
Opciones de creación de polilínea
Selecciona el método para dibujar la polilínea que servirá de base para el contorno del modelo de sitio; consulte Crear polilíneas
Para agregar un contorno de modelo de sitio:
En modo edición de objeto, haga clic en la herramienta.
Para dibujar un contorno en una elevación específica, alterne el modo Bloquear elevación para activar la entrada de datos y especifique el valor de Elevación.
La Elevación del contorno también puede ser especificada desde la barra de datos flotante.
Una manera conveniente de ayudar a determinar la elevación correcta para el nuevo contorno nuevo es desactivar el modo Bloquear elevación y hacer clic en el modelo de sitio donde el contorno será creado. Presione la tecla Tab para ver la Elevación de ese punto presentado en la barra de datos flotante, y haga clic para comenzar a dibujar la línea de contorno. Luego, active el modo Bloquear elevación e ingrese la Elevación deseada del contorno.
Dibuje la polilínea para representar el contorno. En la mayoría de los casos, el contorno no debe cruzar otro contorno y ningún segmento de un contorno debe ser colineal con el segmento de otro contorno (ocupando el mismo espacio en el plano XY).
Haga doble clic para terminar de dibujar el contorno.
Después de salir del modo edición de objeto, la polilínea del contorno automáticamente convertida en un polígono, segmentado según el valor de Longitud de segmentación especificado en las Configuraciones de modelo de sitio. Si es necesario, nuevos contornos son insertados e interpolados. Los modelos de sitio existente y propuesto son actualizados.
Editar etiquetas de contorno
Agregar etiquetas de contorno
Modo edición de objeto
Remodelar el límite del modelo de sitio
Propiedades de modelo de sitio
